This is a sticky topic.
  • Първоначално публикувано от code Покажи съобщение
    Това е ясно, трябва да е на ОFF не че не съм го пробвал вече и на ОN и на OFF по 47 пъти Някой знае ли кой ще му е бушона на това копче в ауто дата не ми излиза схема.
    баце, на капака на бушоните ги има кой за какво е
    днес съм в почивка ---
    • Бушонът е здрав за съжаление..
        To беше ясно че не е от бушона,след като се отваря от ключа
        • Самия бутон, който е на плафона, също прави проблеми.
          Този бутон миналата зима въобще не проработи. Щом пролетта времето се постопли и... "Оооо, чудо!" - пак проработи. Сега, като застудя, пак започна да ми прави проблеми. Предполагам, че там се събира конденз от влагата в купето и се влошава контакта на бутона.
          Аз лично все още не съм се заял до толкова, че да разглобя плафона, но гледам че ти имаш хъс и можеш да погледнеш и там.
          • Точно се чудих днес от къде да го напъна, някой свалял ли го е да сподели как е хванат. Не за друго, ами да не хвърчат пвц зъбчета
            • Проблема може да не е от бутона което е по вероятно ,а от клщчалката на багажника там има букса и елекро магнит.
              CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
              • Първоначално публикувано от 136 Покажи съобщение
                В това има логика само, ако кабелът за отваряне от дистанционното към ключалката е съвсем различен в което се съмнявам. Щото дистанционно се отваря без проблем.
                • Най-лесно е да закачиш колата на диагностика и да провериш дали копчето ти работи коректно.
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                  • И как по-точно ще стане това? Да не изкара грешка "копче"? По-скоро мисля да се заема с плафона.
                      Ами като я закачиш ще видиш дали има грешка "копче" или не, елементарно е.
                      • копче
                        За плафона.Просто от двете страни се дърпа надолу,като първо се сваля джоба за очилата,с показалците на двете ръце дърпаш това за очилата,а с двата палеца натискаш към тавана плафона.След като свалиш джоба за очила,който е фиксиран с метални щипки за тавана и два П-е образни канала за плафона,тогава можеш да свалиш самия плафон.Внимавай да не се отлепи стъклото,ако това стане залепяш с локтайт.Недостатъка е след като отново сложиш плафона,че ще провисне,затова се изправят малко мет.щипки.Иначе може да се пръсне малко спреи на копчето.
                        Alfa Romeo 155,1.8ts,8v
                        Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V,06
                        • За тези от вас, които са със светъл салон и ви е неудобно да носите по-мръсни неща в багажника има 2 решения:
                          1. Да си купите стелка за багажник, най-ефтината от които аз намерих беше 95 лв.
                          2. Да си направите сами стелка.
                          За целта от 2 парчета кадастрон А0 си направих шаблон, по който си изрязох гумена стелка.
                          Кадастрон се продава във всяка книжарница а гума си взех от един склад за химикали и каучикови изделия.
                          Незнам дали е редно да пускам линка тук, но все пак го давам: http://www.chimex96.com/
                          Гумената подложка, която купих от там е с размер 1150х1500х3мм и струва 20лв. От горе е с лека текстура, подходяща за стелка за багажник. За SW версията на 159 е достатъчно парче 1100х1100мм. Остана ми материал за 2 багажника на GTV .
                          От долна страна е нещо като плътен дунапрен, подобен на някои подложки за компютърни мишки.
                          Реже се много лесно с макетен нож и стелката стана почти като оригинална
                          Тези дни ще имам път към София и ако на някой не му се занимава да прави шаблон, подарявам моя. За СпортВагон е!!!
                          • ....дядо Коледа не ти ли "обади" някакви подробности по закупуването на автомобила...нов или употребяван и май като гледам и тук май става въпрос за избор от вън на истински автомобил?.....иначе и аз съм със светлия алфатекс но си го пазя чистичък.....до появата на деца може би ! Поздрави и от мен и само радостни мигове с колата.....
                            • Първоначално публикувано от luchobg Покажи съобщение
                              От вън от вън,колко да е от вън,от Сливен е
                              • Mда, Сливенска перла е.
                                Доста време я търсих по обявите из страната и чужбина. Искаше ми се да има някои от екстрите и да няма други. И макар и с леки кусури по външния вид (начуквания от камъчета по предната броня и задните калници щот си няма протектори) се оказа в отлично техническо състояние на мотора и ходовата част. А вътре - имам чувство, че съм първия посетител
                                Единствено ми се щеше да е 1.8MPI, но няма такова животно с такива екстри.
                                Ся след тази вечер броя секундите до влизане в сервиза за премахване на гадната тапа от задника й (DPF).
Size:	96.3 Килобайта
                                В превод: DPF филтъра е запушен
                                Е този готин СМС, съчетан със СРЕДЕН разход 22 - 25/100 ми сочи табелата за София.
